KRILL SU29 2,6m
  • gnistjeger
    • 1169
    #106
    Nice. Er det sprayet depron du har laget til instrument-dingsen med..?
    Plate under pilot og panel, samt selve panelet er av 3mm sort depron. Instrument fronten er foreløpig bare en prøve. Dog autentisk bilde fra en SU. Her må det vel på plass et IMAC program i front også tenker jeg Dette er jo en 2-seter så jeg må sette opp med to instrumentpanel også....
    Rune Haugen
    " It's all 100% electric ! "
    • gnistjeger
      • 1169
      #107
      Shiiiiit! MotorMount'n til Predatoren som ble bestilt fra 3F Hobby Service i Sverige er borte i postgangen!!
      Heldigvis er den sendt rekomandert, men da blir det noe ekstra venting... Posten Norge ass.....
      Håper brødrene Fällgren klarer å spore pakken !
      Rune Haugen
        • 6523
        #108
        bra du bruker "ekte" pilot, og ikke sånn Playmobil-mann. Lookin' good!
        • gnistjeger
          • 1169
          #109
          Ja denne ble plukket ut fra en 33% Yak som gikk ned i sommer. Tidligere eier stolte ikke lenger på pilotens ferdigheter så da fikk jeg overta den..hehe...
          Passet bra i SU'n. Veier dog litt mer enn en fomey sak ( 147gr ), men til gjengjeld mye tøffere!
          Rune Haugen
            Fin sak. Bestilte nettopp pilot selv, det er vel ingen regler på at de må være 100% menneskelige mtp. Imac tro..?
            • gnistjeger
              • 1169
              #111
              AMA reglene sier noe om dette. Punkt 6.6 side 3 :
              A realistic three-dimensional human pilot and viewable instrument panel shall be appropriately installed in all Scale Aerobatic aircraft. (A one [1] percent flight score penalty will be assessed for noncompliance.)
              Rune Haugen
                Ah f. Jaja, ikke noe Imac på meg!
                • gnistjeger
                  • 1169
                  #113
                  Da var Secraft pakka allerede i hus gitt! 5 dager fra Sør-Korea er ikke dårlig synes jeg
                  Bestilt servoarm til sideroret passet perfekt også. Bare å sette sammen og montere servo rett inn.
                  Alle servoer er på plass i vingene og kabler er ferdig skjøtet og loddet til en mpx kontakt.
ID:	604813 Click image for larger version
                  Piloten og instrumentpanel er ferdig. IMAC program er på plass, samt at piloten har fått en mic på headsettet Detaljer..detaljer...
ID:	604815 Click image for larger version
                  Rune Haugen
                  • gnistjeger
                    • 1169
                    #114
                    Vært litt stille på byggefronten i det siste. Fikk dog gjort litt i dag.
                    Pull - pull til sideroret er så og si ferdig.
                    "Watt's Up" motorfeste ankom endelig etter å ha blitt borte i postgangen.
                    Motorfeste er montert på motorbukk som fulgte med fra Krill. Tok av festeplaten og brukte denne som motstykke inne i bukken.
                    For tilpassing av motor i cowling ble modellen elegant hengt opp i trappa ned til kjellerern
                    Motor ble sentrert i cowling.
ID:	605015Click image for larger version
ID:	605016Click image for larger version
ID:	605017Click image for larger version
ID:	605018Click image for larger version
ID:	605019Click image for larger version
                    Rune Haugen
                      Blir fint dette, ser nesten spinkelt ut det festet - men det har kanskje noe med at den er såpass lang..?
                      Trodde du fikk tatt maiden før meg jeg..?!
                      • gnistjeger
                        • 1169
                        #116
                        Skal være enig i at det faktisk ser litt spinkelt ut med det røret ja. Men faktum er at kontra standoffs er dette MYE bedre. Selv Predator'n skal få slite med å vri dette i stykker
                        Et spørsmål da - bør man lime motorboksen til firewall, eller holder det med x-antall skruer igjennom her tro?
                        Føler kanskje at denne bør få et lag med lim sammen med skruene men...? Tips?
                        Ja grattis med maiden Alf - går nok enda en stund her før det er aktuelt Stresser ikke, vintren er lang!
                        Har såvidt begynt på den lett mer artige delen av byggingen - oppsett av alt som skal inni maskinen av elektronikk og batterier.
                        Se litt på plasseringer av diverse ting. Diverse telemetri duppeditter m.m. Jeti regulatoren fikk forøvrig plass inne i cowling under firewall. Her vil den motta plenty mer kjøling
                        Rune Haugen
                        • Magne_H
                          • 82
                          #117
                          Jeg ville bare skrudd det fast, med store skiver på baksiden.
                          Begrunnelse: Å bare lime noe til det ytterste laget i en kryssfinerplate betyr ikke nødvendigvis at det sitter så godt fast. Det er gode muligheter for de-laminering av kryssfineren, dersom denne ikke er av beste kvalitet. Gjennomgående bolter med store skiver krever at ting rives helt i stykker for at det skal løsne.
                          Magne
                            Enig med Magne, bare å skru denne vil jeg tro!
                            • gnistjeger
                              • 1169
                              #119
                              Supert! Da blir det slik!
                              Rune Haugen
                              • gnistjeger
                                • 1169
                                #120
                                Fint med lange mørke kalde kvelder...! Blir tid til bygging!
                                Regulator er nå på plass og festet. Plasseringen vil nok gi den bra med kjøling. Kommer til å ta ut hull i bunn av cowling for utluft (der hvor fullsizen har eksos utslipp tror jeg? ).
ID:	605051 Click image for larger version
ID:	605052 Click image for larger version
ID:	605053 Click image for larger version
                                Løsningen på plassering av mottager brett og mottager batterier er på plass - ikke festet fast enda. Expander for telemetri settes fremme hvor drivbatteri brett kommer - mellom vingerør og firewall.
                                Prøvemontering av cowling og propell etter at motor sitter på plass. Ser bra ut?
ID:	605056 Click image for larger version
ID:	605057 Click image for larger version
                                Avstanden mellom propell og cowling havnet til slutt på 33mm. Ser helt greit ut
                                Rune Haugen
