60/90-size elektrisk Edge 540.
  • tahustvedt
    • 4601
    #91
    Hadde jeg visst dette da jeg skulle handle hadde jeg kjøpt The World Models Velox II i stedet fra Elefun. Bildene av flyet på siden til butikken der jeg kjøpte Edge'n viser faktisk et annet fly. Jeg skrev ned de forskjellene jeg har oppdaget på anmeldelsen som jeg linket til over.
    Hjelper nok ikke å forandre tyngepunkt. Hvis jeg prøver å peke kroppen naturlig rett går det jo nedover da vingene vil dytte nedover. Man legger stort sett ikke merke til at den henger litt med halen bortsett fra når man flyr rett forbi uten krumspring. Det er snakk om et par grader. Tror luftmotstanden er betraktelig større da buken bremser litt.
    Den er littegrann nesetung nå, og jeg liker det bra sånn foreløpig. Da blir den heller ikke haletung når jeg stapper kameraet i cockpit. Må bare lage et kamerafeste i tynn aluminium når jeg har tid.
    • tahustvedt
      • 4601
      #92
      Flyet mitt har fått unge.
        er det en depron versjom. evt har du tegning og hvilken motor tenker du å bruke
        • Niklas
          • Sep 2003
          • 899
          #94
          http://www.ultramicro.no/Newwebshop.asp?cat=10# / http://www.modellflynytt.no/articles.php?articleId=66 tror det er denne jeg :P
            ok. må se nermere på den
            • tahustvedt
              • 4601
              #96
              Det er den, ja. En kamerat hadde en i reserve og jeg fikk kjøpe den. Det gikk fort å bygge. Jeg brukte karbonfiberi tillegg til kryssfiner i vingebjelken og den er betydelig stivere enn flyet til kameraten min.
              Flyshowet foregår nå, men det regner og jeg er ikke i form til å gå ut og filme i regnet. Blir garantert syk da.
              • tahustvedt
                • 4601
                #97
                Har flydd litt nå. I forigårs fløy jeg i 15 minutter med mye full throttle + 1 minutt landing. Timeren pep ved 15 minutt og jeg begynte med en gang å fly rolig. Da jeg hadde landet viste den 16 minutt. Jeg prøvde å utlade batteriet til 3V/celle ved 3 A før lading for å sjekke kapasitet og fikk 168 i det ene batteriet og 223 mAh i det andre. Ved opplading stappa jeg inn 4021 mAh i det ene batteriet og 4073 mAh i det andre. Ikke verst!
                I dag fløy jeg igjen. Det var en del vind i dag som kom på tvers av line, over hangarene og det skapte en del problemer. Jeg lå i en sving i enden av line, og kom ned under takhøyde på hangaren og da døde løftet. Skummelt!!!! Det gikk bra etter litt hektisk sideror og mye power. Det var en del moro for det. Jeg fløy rett opp og snap-rollet til det sluttet å gå oppover og da begynte det å snurre idiotisk fort rundt. slapp opp med en gang for det så ut som om flyet kom til å dette fra hverandre. Prøvde å hovre også i litt høyde og det går på et vis men den dytter ikke nok luft til å hovre komfortabelt med denne propelleren. 18x8 er nok bedre for hovring. En gang jeg tok low-pass og trakk opp i enden så ble flyet plutselig kasta til side og halen loggra på vei rett opp fordi vinden slo over hangartaket.
                Loggring, ja. Syns flyet har kort halemoment. Vingen er jo montert lengre bak enn skala tilsier (og mye lengre bak enn bildet på eska) og den er ustabil i yaw.
                Vurderte å prøve en 18x10 eller 17x12 prop i dag men gadd liksom ikke å bytte på plassen. Får prøvehjemme og måle strømtrekk og sånt først.
                  • 6936
                  #98
                  Så da klarer du å fly gjennom Nordic to ganger på pakka før lading... Høres ikke galt ut det der! Bortsett fra at maskinen ikke er bygd for Nordic da.
                  Med to batteri-oppsett bør du altså ha en god laaaang flysøndag på stripa med lader og en depron-dings attåt.
                  • tahustvedt
                    • 4601
                    #99
                    Ja. Det er trivelig flytid.
                    Her er noen bilder fra i dag. en kamerat er sinnsykt god til å ta bilder og har et Canon EOS 10D kamera med noen voldsomme objektiver. Det ene er av kameraten min sin Ultramicro Edge 540.
                    Her er et stort bilde:
                    • tahustvedt
                      • 4601
                      #100
                      Ble akkurat ferdig å lade ett batteri. Jeg brukte 2322 på 12 minutters flytid pluss en liten demonstrasjon av flyet i hagen min for naboen når jeg kom hjem.
                        • 6936
                        #101
                        Bra, da er jeg nærmere valget på nye LiPo-er selv
                        Bruker EOS10D selv, men alt for sjelden siden jeg står bak spakene så ofte jeg kan. Et OK kamera...
                        • tahustvedt
                          • 4601
                          #102
                          I dag lagde jeg et kamerafeste som plasserer videokameraet i cockpit. Prøvde å fly inne på fllstasjonen med kameraet montert for å teste hvordan den ekstra vekten og det mer bakpå tyngdepunktet påvirker flyet. Det gikk fint. Skal lage en film neste gang.
                          Et bilde:
                          • tahustvedt
                            • 4601
                            #103
                            Bilder av kamerafestet.
                              tøft får du til å styre kameraet med en servo?
                              • tahustvedt
                                • 4601
                                #105
                                Må starte videoopptak eller foto-sekvens før jeg lukker canopy. Det er dette kameraet jeg har brukt når jeg har filmet tidligere. Det kan også ta bilder med noen sekunders mellomrom til minnekortet er fullt. Jeg har plass til nesten 15 minutter med video på høyeste kvalitet (640x480 30 fps).
