ESM Seafury
  • bardp
    • 2473
    #196
    Tror at skal du få skikkelig fart på den propellen med Saitorn må du sende den en tur til YS og få montert inn dreieventil i baken på den slik at du får kompressormating.
      Eller sette på nedgiring
      Stalltipset mitt er 4800 Opm
      • Warbirdpilot
        • 2878
        #198
        Ja om det blir som wulfmeister spår så har vi et alternativ to og det er å kjøre en vanlig 23x8 toblader til vi får skaffet en riktig prop.
        - Håvard Glad Andreassen
        - YouTube.com/Warbirdpilot
        - facebook.com/warbirdpilot
          Er nok ganske usikker selv og tror den er for stor.
          Men du fikk en 21" også. Bare å lakke den sort og lakke gule tipper...
          • Warbirdpilot
            • 2878
            #200
            Veeeel, det er en 20x8 og den er kun ment for elektro..så tror nok den blir litt for spe
              Blir spennende å se deg kjøre den da....
              • Warbirdpilot
                • 2878
                #202
                hehe, ja tenker vi lar den ligge pent på plassen sin jeg..
                  Fyr løs med 22" så ser vi. Oppstart i morgen?
                  • Warbirdpilot
                    • 2878
                    #204
                    Jepp, oppstart og siste balansering i morgen...
                    • Warbirdpilot
                      • 2878
                      #205
                      Da har jeg vært å fyra monsteret og Wulf, du burde begynne å tippe lotto om du ikke gjør det allerede. Max rpm var 4800 med denne propellen blir nok å hive på en 20x10 for å få opp snurra til rundt 6500, men du å nais det var å se på den store propelldisken snurre på rundt 900 runder.
                      Gleder meg til p fly denna.
                      Har og veid den og nå veier den akkurat 10 kg, men må nok inn med 250 gram bly til i nesa da cg nå er på 14cm. Alt i alt veldig fornøyd, nå er det bare å sette seg ned på verandan og kikke på litt snø som smelter.
                        Var bang-on det WUlf!
                        • Warbirdpilot
                          • 2878
                          #207
                          Ble en liten runde med airbrushen idag, håper ikke det ble for mye, er ikke lett å vite når en skal stoppe
                          Kroppen fremme med eksos merker, prøvde å bruke litt mer brun enn svart.
                          Bakerst på kroppen brukte jeg mer svart igjen da her er det mer gammel møkk i sprekkene.
                          Så til vingene, der ble det brukt mest svart/brunt sammen med litt sølv alu farge. Er jo heldigvis ikke noe konkurranse kjerre dette
                          Har og lagt i litt mere bly så nå skal den mer eller mindre være flyklar.
                            Synes det ser meget lovende ut!
                            • Warbirdpilot
                              • 2878
                              #209
                              Maiden i morra...wish me luck
                                "Hals- und Beinbruch!"
