KRILL SU29 2,6m
  • kjetilmh
    • 990
    #121
    Ser veldig fint ut .
    Kjetil
    oops: . . ! . .
    http://www.vingmfk.com
      Ryddig og fint mister..
      • Kenolang
        • Jul 2010
        • 2530
        #123
        Ser meget bra ut! Avstanden mellom covl og prop er spot on
        EF Yak-54. 110"
        EF MXS 83"
        GB Yak-55 2,2m
        Autopartner.se
        • gnistjeger
          • 1169
          #124
          Da er endelig den siste telemetri duppeditten - Jeti MUI 200 EX på vei fra Elefun! Jeti har tydeligvis vært tomme på lager en stund...
          Bare å lodde sammen litt ledninger nå så nærmer det seg noe!
          Rune Haugen
          " It's all 100% electric ! "
          • gnistjeger
            • 1169
            #125
            It's alive!
            Da ble det en liten prøvemontering i kjellerstua i kveld En liten test av servoer ble det også. Ser ut til å virke greit!
ID:	605138 Click image for larger version
ID:	605134 Click image for larger version
ID:	605135 Click image for larger version
ID:	605136 Click image for larger version
            Rune Haugen
              • 6523
              #126
              Hvordan er det med kjøling av disse motorene? Må man gjøre noe spesielt,
              eller ordner det "seg selv"?
              På bensin må vi jo harve opp under og baffle foran..
                Hvor er monster-3d-utslaga Rune??
                Dette blir nok bra!
                  #128 Unapproved
                  Ble veldig fin maskin når den er montert
                  • gnistjeger
                    • 1169
                    #129
                    @Xillian -
                    Her står jo motoren nesten i "friluft" så det bør gå bra. Spinneren kommer til å få noen halvmåne hull (tilsvarende som på Votec'n), som vil hjelpe til å dra luften rett inn over viklingene i motoren. Ellers er det ikke noe videre med baffling. Skal dog ta ut en åpning under i bakkant på cowlingen slik at luft passerer over regulatoren. Se om jeg må lage et lite vakuum slik at luften går greit igjennom. Videre må jeg se an om det bør tas hull i firewallen slik at batteriene også får litt luft. Det får jeg se an litt. Da må det igjen tas hull for ut-luft lenger bak i kroppen også...
                    @alflovvold -
                    Dårlig med 3D utslag her ja! Jaja...det har vi andre fly som kan ta seg av..hehe....
                    @anders -
                    Jo takk, synes også den bare ser bedre og bedre ut faktisk. Og enda bedre blir det vel når den kommer opp i sitt rette element!
                    Rune Haugen
                    • kjetilmh
                      • 990
                      #130
                      Men hvilken vei går lufta?
                      Plettenberg sin anbefalte løsning har motor plassert i spinner og spinner som er åpen foran. Da ligger åpningen i spinneren foran propellen. Selv om flyet flytter seg forover er dette en lavtrykks sone. Baksiden av mottoren ligger bak propellen i en høytrykks sone. Så da vil motorens kjøle luft gå gjennom motoren bakfra og forover. Enig?
                      Du har gjort det litt anderledes så motoren sitter litt lenger bak men jeg tror at du får det samme fenomenet.
                      Mulig jeg et litt gal.
                      Kjetil
                      oops: . . ! . .
                      • gnistjeger
                        • 1169
                        #131
                        Godt mulig du er inne på noe Kjetil. Moro og prøvd i en vind tunnel og litt røyk!
                        Rune Haugen
                        • OlaGB
                          • 580
                          #132
                          Jeg har truturn turbocool spinner på q80'n.. Vifteformet bakplate.. Blir knapt lunken den motoren selv om jeg kjører oppimot 6kw i den på max, så det virker som den gjør jobben sin..
                          Ola G Bråten -77
                          Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
                          3DHS Slick 89" Q80-8m
                          Jeti DS-16
                          • gnistjeger
                            • 1169
                            #133
                            Disse her du tenker på Ola?
                            Planen er som sagt å gjøre på samme måte som man kan se på Votec'n på bilde under -
ID:	605153 Click image for larger version
                            Rune Haugen
                            • OlaGB
                              • 580
                              #134
                              Jepp, thats the one Bruker ikke annet enn truturn for tiden jeg, da de kommer ferdig precut til ønsket propell og oser kvalitet
                              Kan kjøpe de med 1bakplate og flere koner med forskjellig precut og for å spare noen kroner om en vil ha både to og treblader alternativ f.eks..
                              Ola G Bråten -77
                              Jeti DS-16
                              • gnistjeger
                                • 1169
                                #135
                                Denne helga har virkelig loddebolten gått varm (!) Med en elektro kjerre og telemetri blir det litt å holde styr på.
                                Et koblingskjema var på sin plass.
                                Hoved "bryter" utvendig er lagt ferdig, samt trykknapp for lading av kondensatorene på ESC. Vet Jeti har kommet med en ferdig plugg som er genial for dette, men den er kun opp til 150A.
                                Batteribrett og tilkoblinger er klare. Feste av batterier gjøres ved justering av CG. I front sitter expanderen for telemetri, samt plugg for tilkobling av JetiBox til ESC om dette skulle være nødvendig. Dette sitter nå 2 stk MUI 200A ( en for hver av 15S pakkene ). Disse viser A (ampere ) mAh ( forbrukt størm ) og tid. RPM sensor viser naturlig nok rpm, men og W ( effekt ). I tillegg hentes det ut mottager batteri spenning rett fra mottager.
ID:	605188 Click image for larger version
                                Og til slutt en liten film som viser første oppstart av motor og telemetri. Ser ut til å virke med en gang gitt!
                                Rune Haugen
