Ser ut til att ved å vinkle hele understellet litt fremover så blir vinkelforskjellen ved hjul ute contra inne mindre. Da kommer hjulene enda litt lengre frem når de er ute også.
Hvis noen har noen tips så er det bare å komme med dem
Har ikke noe annet tips en det jeg sjøl gjør: Klundrer med vinklene helt til det funker så bra som mulig. Du har nok funnet løsningen tror nå jeg. Selve innfestingen gjør det jo mulig å justere vinklene på underveis til det ser bra ut ute og inne. Når det ser bra nok ut har jeg festet sulamitten permanent.
Skulle akkurat foreslå å vinkle braketten framover,men du fant ut det selv da jeg leste videre nedover,prøvekjør med hjullukene før du begynner å skjære.Kan hende du får litt kluss der.
Begynt å skjære ut til understellet. Detjeg ikke tenkte på når jeg limte sammen vingen er hvor jeg plasserte vingerøret. Så her er gode råd dyre. Men ender vel med att jeg må ta dremel og skjære ut litt i vingerøret. Får bare håpe det ikke blir svekket for mye.
lurer nå på. jeg må kutte i vingerøret slik att det blir seende ut omtrent på denne dårlige tegninga. hvis jag da feller ned en forsterkning i finer eller noe lignende på hver side av vingerøret. vil det være en holdbar løsning? vil jo ikke ha vingekolaps. alternativet er å flytte hele understellet og hjulbrønnene lengre bak. med alt det arbeidet det medfølger og ut av skala
Fanken. Det var no dritt at det var limt alt.
blir litt av en jobb det ja.
Men når fler brukere leser dette, kanskje det kommer fler ideer.
Mye flinke folk her på forumet
har løsningen nå tror jeg. Skjærer bort det jeg må av vingerøret. også forsterker jeg med en karbonplate på høykan på hver side av røret. også feller jeg ned ett ekstra rør bak understellet som forsterkning. da burde det holde
